Originalmente inviato da SgTiger Giusto perchè ho detto che mi stavo divertendo come un "suino", domenica dopo l'ennesimo dogfighting con i miei amici, causa folata di vento "tipo catrina" ci siamo accartocciati... Fortunatamente nessun danno evidente ma adesso il mio comanche una volta in aria compie un bel balletto ovale spostandosi vistosamente all'indietro e pur con il trim del picchia/cabra tutto avanti non accenna a smettere. Ho notato che dando il comando avanti l'albero motore diminuisce la velocità di rotazione ed inizia a vibrare, è una cosa che succede normalmente? Prima onestamente non ci ho mai fatto caso! |
Controlla il piatto ciclico avvolte si sgancia in due sezioni, poi controlla che gli alberini sia esterno che interno siano perfettamente diritti, e che la flybar non sia decentrata.
