Originalmente inviato da comet Collaudo riuscito!!!!!!!!
Sabato sera ho provato il modello. Le condizioni meteo erano ottimali, sereno, leggera brezza , temperatura 24 c° .
Prima del lancio ho effettuato un ulteriore cura dimagrante al modello (ho perfino tagliato la parte dei bulloni che non serve ....) raggiungendo il peso in odv di 1260gr (spinta statica 1000gr) carico alare sceso a "soli" 95gr/dmq . Lancio con qualche problema di distacco, in quanto la posizione del gancio è studiata per partenze senza rampa ed è quindi piuttosto arretrato cosa che comporta un deciso rateo di salita accentuato dalla rampa. Comunque è bastato dare gas e il modello si è svincolato bene....
Il CG indicato nelle istruzioni era corretto. Ho impostato le escursioni delle superfici come indicato nel manuale e impostato il D/R con uleriore 25% in più. Ebbene ho riscontrato un modello nervosissimo ai comandi per cui una volta a terra ho impostato i valori con un prudente D/R a -30% e un 35% di esponenziale. La presa d'aria che ho ricavato nel muso sul lato dx ha influito sull'assetto del modello costringendomi a una tacca di trim verso sx . Il modello è molto veloce ma anche estremamente stabile nel volo lento. Vola benissimo con il 50% di gas e si riesce a gestirlo anche con 1/3 ma ovviamente da il megio di se col 75% di manetta. Le doti di planata sono quasi inaspettate, per due volte ho abortito l'atterraggio perchè nonostante avessi tolto motore il modello filava come un razzo e non perdeva quota. Unico appunto da fare è la posizione del servo del piano di quota (nel muso) che costringe ad un lungo bowden che nonostante la cura nel fissarlo ha comunque delle incertezze nel ritorno a zero, cosa che provoca un volo a "delfino" fastidioso , antiestetico e pericoloso. Stasera inizio un lavoretto di taglia e cuci e metterò il servo direttamente in coda.
Gran modello. Costoso, ma veramente un gran modello. |
Concordo pienamente che promette bene, richiede solo un po' di messa a punto. Io porterei un po' avanti il centraggio, visto come è nervoso e come fila in atterraggio. Se lo fai un pelo picchiato dovresti atterrare più facilmente. Poi per il resto và molto bene
