Originalmente inviato da batman Ottimo modello, è un termicone, ma discretamente robusto, facile da pilotare, manca però dei flaps, quindi niente profilo variabile.
Con 3 Lipo da 3300 e un motore tipo l' AXI 2820/12 un' elica da 12x6 è OK.
Meglio con un Himax HC3522-0700, ti pioi permettere una 13x7 con gli stessi consumi.
Consiglio la 3300 perchè il baricentro sull' Elipsoid è pensato per le batterie Nicd, quindi con le Lipo il baricentro arretra, se montassi delle 2000 forse dovresti aggiungere zavorra. |
Grazie Batman,
volevo sapere se mi devo aspettare difetti tipo ali svergole o trave di coda storto ecc....
Per il motore sai se da Hobbycity hanno qualcosa di adatto???
Mi rimane il dubbio per far stare servi e batterie in fusoliera visto che il modello non ha il vano servi dietro l'ala e la zona dell'appoggio ala è chiuso sopra....
grazie
Andrea
