Originalmente inviato da stesax align 430l 3550, regolatore align 25 amper, 13 di pignone, circa 6° di passo e penso 2000/2100 giri in hovering, forse meno, circa 10/12 minuti di volato, e ricaricavo 1600/1700 mah, e' questione di come setti tutto l' eli, nell' intera curva di passo e del motore, se usi poco passo, devi girare troppo forte, se usi troppo passo non fai lavorare il motore nel punto giusto e fai sforzare tutto |
Si infatti anche io dicevo che poteva dipendere dalla curva del passo che hai settato, solo che viaggi un pò sul filo del rasoio, e non puoi sfruttare a pieno le potenzialità del motore, perchè se lo fai come ti dicevo bruci la batteria, ecco perchè al nostro amico consigliavo una batteria di almeno 15C di scarica, almeno non rischia di bruciarla, anche perchè non so come è messo in fatto di conoscenza di settaggi.
Per andare sul sicuro dovrebbe usare un amperometro e vedere quali sono gli assorbimenti con una detterminata curva del passo, ma sta chiedendo che motore e batteria comprare, quindi non andrei a parlare di assorbimenti e uso di una pinza amperometrica, gli consiglerei una configurazione che non può fondere (A meno che non blocca il motore con le mani
), ecco perchè consiogliavo una 15C
