Originalmente inviato da tonnuns Se stai parlando dell'Align 430L Brushless Motor 3550KV le caratteristiche dovrebbero esser queste:
Input voltage: DC7.4~14.8v
Max Efficicy:91%
Max Contimuous current: 28A
Max Output Power:300W(prox.)
KV Value:3550KV
Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm
Weight: 58g (prox.)
Se è questo il motore sappi che se prendi una batteria da 2200mah 10C vuol dire che avresti:
2,2Amp/H * 10C= 22 Amp di scarica continua
Vale a dire che se usi tutti i 28A continui dichiarati bruci decisamente la batteria!
Quindi dato che tu lo usavi senza problemi con la configurazione che dici mi vien da pensare:
1) Non è questo il motore di cui parli
2) Avevi un passo talmente basso che per qualche motivo a me sconosciuto riuscivi a non bruciare le batterie. |
align 430l 3550, regolatore align 25 amper, 13 di pignone, circa 6° di passo e penso 2000/2100 giri in hovering, forse meno, circa 10/12 minuti di volato, e ricaricavo 1600/1700 mah, e' questione di come setti tutto l' eli, nell' intera curva di passo e del motore, se usi poco passo, devi girare troppo forte, se usi troppo passo non fai lavorare il motore nel punto giusto e fai sforzare tutto
