potrebbe essere l'antenna dell aricevente, se dici che anche con altre tx si comporta uguale.
Per le jeti o jtronic a 4 o 5 ch io ne ho varie, qualcuna funziona da dio,anche montate direttamente sul regolatore in un mini hotliner, altre che fanno schif.. anche se da sole sulla luna.una vuole il quarzo futaba,l'altra l'hitec,addirittura una non va con il quarzo originale jeti.dipende dal lotto di produzione anche se onestamente le ultime specialmente in 35 funzionano bene ,anche con il modulo sintetizzato del t9z che non trasmette un segnale standard.
Ci vuole del cul....................
ciao mirco
__________________ |
