Allora la mia config è:
- motore Xpower XB2025
- rego 30 Amp
- batt Flight power 3S 1800 mah 25 C.
Il mio spinge, va, però sui comandi bisogna essere abastanza di ghiaccio.
Tu usi la fionda vero??
altrimenti a mano non lo lancerai mai....
la sistemazione dei componenti è:
- regolatore dietro la presa d'aria dx
- batteria dietro presa d'aria sn
- ricevente sotto la cappottina, spostata per ottenere il giusto CG a "8,5 cm" dal bordo d'attacco.
- antenna della ricevente FUORI dal modello (non provare a farlo passare dentro al suo condotto perchè perdi il modello con le interferenze) con toroide sui 3 cavi che vanno alla ricevente. Lo so è antiestetico ma sempre meglio che perdere il modello.
Spero che ci troviamo allor stesso modo perchè io ho seguito le indicazioni del venditore ovvero FMC che lo usano loro sul campo di volo e va bene in questo modo.
Ciao facci sapere...
