Discussione: braccio o verricello?
Vecchio 01 settembre 08, 13:56   #11 (permalink)  Top
crazykite
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Io ho scelto di installare un servo a braccio sulla mia IOM, al posto del "solito" verricello.
Hitec (dim. standard) HSR-5955TG da 24kg
Montato con lo schema che, con 140° di escursione, porta la scotta recuperata a 27 cm. Braccio in carbonio autocostruito.
Pregi :
- peso
- velocità
- costo
Difetti
- trilla come un forsennato, difetto dei digitali Hitec
- perennemente alla ricerca dello "zero" consuma le batterie
- una volta sotto una raffica particolarmente forte non ha cazzato le vele
ma credo che il problema sia da ricercare altrove (batterie o meccanica)
Per adesso ne sono molto soddisfatto, devo solo cercare di eliminare tutti i possibili attriti dalle scotte, alla prima regata "seria" saprò essere più preciso.
PS : purtroppo sono sceso sottopeso (3970 gr.) quindi ho 30 gr da riposizionare dove mi fa' più comodo
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
