Originalmente inviato da stesax Infatti, se ci montavi il motore del protos ti scaldavano ancore di piu', hai notato che motore gli ho consigliato....con il walki 60 ci ho volato per piu' di un anno, volato, non semplice hovering, con 2200 10c modificando un po' il supporto, mai avuto un problema, minimo con una pacco ho fatto sempre quelle 80/90scariche, e gli ultimi due erano ancora utilizzabili, quando l'ho venduto..basta avere il buon senso di non esagerare relativamente alle esigenze del pilota, il walki 60 è un ottimo modello, ma non gli puoi chiedere piu' di tanto, motori simili al tuo sono del tutto superflui...il migliore secondo me per i consumi/ prestazioni rimane aling 3550/giri volt, il walki 3500 e' piu' potente ma consuma di piu', aling 3200, un po' meno potente ma parso nei consumi. |
Se stai parlando dell'Align 430L Brushless Motor 3550KV le caratteristiche dovrebbero esser queste:
Input voltage: DC7.4~14.8v
Max Efficicy:91%
Max Contimuous current: 28A
Max Output Power:300W(prox.)
KV Value:3550KV
Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm
Weight: 58g (prox.)
Se è questo il motore sappi che se prendi una batteria da 2200mah 10C vuol dire che avresti:
2,2Amp/H * 10C= 22 Amp di scarica continua
Vale a dire che se usi tutti i 28A continui dichiarati bruci decisamente la batteria!
Quindi dato che tu lo usavi senza problemi con la configurazione che dici mi vien da pensare:
1) Non è questo il motore di cui parli
2) Avevi un passo talmente basso che per qualche motivo a me sconosciuto riuscivi a non bruciare le batterie.
