Originalmente inviato da tonnuns Occhio 10C sono un pò pochini, minimo 15C, poi dipende dal motore che monti, ma per evitare di scaldarle troppo è meglio un potenziale di scarica maggiore, io ho un 4200 sul DF60 e a 15C mi si scaldano un pò, io addirittura andrei sui 20C, le sforzi meno e durano di più, poi fai tu |
Infatti, se ci montavi il motore del protos ti scaldavano ancore di piu', hai notato che motore gli ho consigliato....con il walki 60 ci ho volato per piu' di un anno, volato, non semplice hovering, con 2200 10c modificando un po' il supporto, mai avuto un problema, minimo con una pacco ho fatto sempre quelle 80/90scariche, e gli ultimi due erano ancora utilizzabili, quando l'ho venduto..basta avere il buon senso di non esagerare relativamente alle esigenze del pilota, il walki 60 è un ottimo modello, ma non gli puoi chiedere piu' di tanto, motori simili al tuo sono del tutto superflui...il migliore secondo me per i consumi/ prestazioni rimane aling 3550/giri volt, il walki 3500 e' piu' potente ma consuma di piu', aling 3200, un po' meno potente ma parso nei consumi.
