Originalmente inviato da stesax delle lipo che ti entrino senza problemi nell' apposito vano, vanno bene tutte, non cercare molti c di scarica, vanno beneanche a10 c per iniziare, l'importante e' che abbiano il connettore per la ricarica....per l'eli, se non ti vola piu', fai queste prove e dimmi:
1 stacca il connettore del motore IMPORTANTISSIMO AL FINE DI NON FARTI MALE......
2 A batteria scollegata, fai girare la testa a mano e guarda se tutto albero e testa rotore sono dritti.....quindi girano dritti, senno' e da cambiare l'albero..
poi chiamami in mp che finisco di spiegarti e ti do il mio numero di cell he per telefono si fa' meglio.... |
Occhio 10C sono un pò pochini, minimo 15C, poi dipende dal motore che monti, ma per evitare di scaldarle troppo è meglio un potenziale di scarica maggiore, io ho un 4200 sul DF60 e a 15C mi si scaldano un pò, io addirittura andrei sui 20C, le sforzi meno e durano di più, poi fai tu
