Vecchio 01 settembre 08, 09:53   #30 (permalink)  Top
mark566
L'avatar di mark566
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: TORINO
Invia un messaggio via MSN a mark566
Originalmente inviato da ReArtu Visualizza messaggio
Ciao CaludioV
Su un simil AC per fare il ponte basta laminare sul piano un sandwich di balsa da 1,5 leggero con un vetro da 80 gm2 per parte e poi , dopo aver rifilato il contorno, ricavare il pozzetto e montare tutto sempre sul piano adattandolo a poppa sullo scafo.
- balsa da 1,5 = cm o mm?
- Sandwich = piu strati diversi messi insieme. Tu lo rivesti con vetro per parte................non mi sembra questo un sandwich.
Mi sembra molto semplificato il metodo di costruzione per il ponte da te suggerito................proverò come dici!
ciao....
ti rispondo io anzichè Claudio V....
òl coperta della safalero che abbiam fatto io e claudio è con uno strato di vetro da 80, uno di balsa da 1.5mm e un'altro di vetro....
laminati e messo sotto pressione....
nulla di più!
e ti posso garantire che tiene più che a sufficienza per quanto semplice possa essere!!!!!
marco
mark566 non è collegato   Rispondi citando
