Originalmente inviato da robys988 |
Il Colco è un clone del 401 futaba che costa intorno ai 100 euro.
Io però il Colco non l' ho mai provato quindi ....non posso
garantirti nulla ..dovresti sentire sul forum eventuali esperienze
positive o negative.
Io posso garantire per i prodotti che ho testato in particolare
io utilizzo quello della ART TECH e mi trovo benissimo anche
con il modello ESKY senza blocco di coda ...ti allego le foto.
La configurazione del giro è abbastanza semplice quello che conta
è il corretto posizionamento del servo di coda ..il verso corretto
...da impostare sulla radio...poi la cintura di trasmissione e la
rotazione dei palini posteriori che deve essere antiorario se
il rotore è orario.
Mi raccomando il servo di coda ...prendi un
HS81 ...(12-13 euro)
