Se vuoi posso elencarti come l'ho costruito io
Una volta stampato il progetto su fogli A4"senza bordi", od ancora meglio con plotter, posa questi fogli sul foglio di depron 6mm. Con un piccolo ago da cucito puoi bucare tutti i vertici del profilo, così facendo ti troverai una serie di buchi sul depron che una volta uniti con una penna ti permetteranno di avere i tuoi bei profili pronti da tagliare con un piccolo taglierino da carta.
Una volta ottenuti i profili del corpo dell'aereo fai lo stesso per lo stabilizzatore posteriore (l'ala posteriore), per il profilo superiore e per quello inferiore (anche questi sul depron 6mm)
La costruzione dell'ala centinata è descritta perfettamente da Albyone.
Il corpo in polistirolo industriale è facille da eseguire: io ho dovuto risolvere il problema di avere un polistirolo con grossi buchi, però basta praticamente le misure sul profilo da "farcire". Considera che per le parti anteriori del corpo dell'aereo la profondità sarà sempre di 4cm, per le parti posteriori il procedimento è un pò più lungo ma nulla che il buon vecchio TEOREMA DI PITAGORA non possa risolvere.
Lavoro a Napoli...Cuore a Salerno...Testa tra le nuvole
Aerei: Mig29 3ch, albyone2 autocostruito
, Trainer acrobatico autocostruito
Elicotteri: PiccozTUNED
Esky Lama V3Extreme
Z008avatar
