Vecchio 31 agosto 08, 16:43   #4 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
non tutti i mali vengono per nuocere..
Originalmente inviato da robys988 Visualizza messaggio
ciao a tutti.....
ho un grandissimo problema con l'eli.......
appena portato a casa non mi funzionava il servo del rotore di coda.......l'ho risolto era stato collegato il giroscopio del servo di coda al canale del rx hold.....e lui restava solamente in una posiziono tutto a destra o tutto a sinistra.......il problema più grave è un'altro acceso l'eli utilizzato per un minuto più o meno alzato da terra anche se tendeva leggermente a girare su se stesso.......è andato a fuoco il regolatore......l'eli è un flystar elettronica originale batteria da 2200mah chiedo consigli su che cosa possa essere la colpa,almeno domani chiamo il tecnico della thunder tigher e chiedo a loro se posso mandarmi i ricambi.....grazie spero in una risposta.........
Ho appena dato uno sguardo alle caratteristiche del tuo modello
si tratta di un modello RTF .
Il problema degli RTF è che spesso ci sono componenti elettronici
poco affidabili. Tu hai un modello che con la giusta elettronica
volerebbe benissimo.
Il Flystar è tutto in CNC alluminio e carbonio ...non hai bisogno
di passare ad un T-REX o qualsiasi altro modello.
Con il tempo dovrai sostituire alcune parti elettroniche che non
costano nemmeno tanto ..e imparare a settarlo in maniera
soddisfacente.
I servi del piatto vanno bene ...dovrai sostituire innanzitutto
il regolatore ..anche se te ne mandano un altro perchè in
garanzia ..ti serve un regolatore affidabile perchè se lo
metti in volo e il tuo regolatore della mutua stacca
puoi fare seri danni al modello.
Dovresti acquistare un RCE BL35x della Align o uno scorpion
Dovresti sostituire il servo di coda che mi sembra un tower
pro con un HS81 ( costa circa 12 euro)
Il tuo gyroscopio funziona correttamente? ...Non lo sappiamo
un ottimo gyro si trova ...anche a 25.-30 euro quelli della
ESKY vanno bene.
Infine ...dovrai affrontare anche l' acquisto di una buona radio
programmabile ...la tua radio di scatola ha molti limiti e non
sai cosa succederà quando il modello si trova a 20 metri di distanza
per colpa della ricevente ...potresti perdere il controllo.
Una MX12 costa sui 160 euro ed è magnifica ..ha il miglior
rapporto qualità prezzo.
Purtroppo all' inizio è dura bisogna spendere e...non si possiedono abbasta
pezzi di ricambio per fare i controlli incrociati e senza
esperienza un qualsiasi problema può sembrare insormontabile.
Abbi pazienza vedrai che il modello di darà grandi soddisfazioni...
P:S: Ti sei procurato un buon simulatore di volo???
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
