Il supporto Safalero va bene per motori da 160 a 300 grammi, dipende che motore pensi di usare.
Tutti questi sistemi non hanno la possibilità di regolazione dela sporgenza del motore, quindi spesso occorre aggiungere spessori di legno, rondelle ecc.
Io di solito uso pezzi di barra filettata, con dadi e controdadi in modo da poter regolare la distanza.
Un altro sistema sono le colonnine di Nylon delle carrozzerie degli Automodelli, sono rigide e nello stesso tempo facili da lavorare, e tagliate a misura vanno benissimo per sostenere i motori ad attacco radiale.
