| sono disperato......nn c'e la faccio più
ciao a tutti.....
ho un grandissimo problema con l'eli.......
appena portato a casa non mi funzionava il servo del rotore di coda.......l'ho risolto era stato collegato il giroscopio del servo di coda al canale del rx hold.....e lui restava solamente in una posiziono tutto a destra o tutto a sinistra.......il problema più grave è un'altro acceso l'eli utilizzato per un minuto più o meno alzato da terra anche se tendeva leggermente a girare su se stesso.......è andato a fuoco il regolatore......l'eli è un flystar elettronica originale batteria da 2200mah chiedo consigli su che cosa possa essere la colpa,almeno domani chiamo il tecnico della thunder tigher e chiedo a loro se posso mandarmi i ricambi.....grazie spero in una risposta.........
Ultima modifica di robys988 : 31 agosto 08 alle ore 12:37 |
