Originalmente inviato da kevLar92 I motori non sono di recupero, sono nuovi. Hanno un costo molto maggiore dei motori espressamente per modellismo e bevono molto ma molto meno energia.
Domanda precisa:
i motori usati nelle barche VELOCI, quanti giri al minuto fanno(rpm)? Che coppia hanno(mNm)? Che potenza hanno(W)?Quanto succhiano(A)?
Per fare un esempio, ho a disposizione un motore cosi':
22mmx48mm peso: 95g
con tensione a 12V, 30W potenza(a 20'000giri) e coppia 14.5mNm(20'000 giri).
Questo va a 2.37A(20'000 giri)
dimenticavo la costante di velocità... Di solito quanto è?
Per l'esempio è di 1339rpm/V |
Ciao,
guarda che non era offensivo il termine "motori di recupero", intendevo solo sottolineare che non erano specifici. Così non ho chiesto il loro costo, se costano di più di quelli modellistici è affar tuo...
Il motore che hai non credo sia adatto ad un modellino "serio". Potrebbe andare bene su uno scafetto di plastica (ABS) intorno ai 40/50 cm con celle Lipo 6S-800mAh., ma sarebbe da farci sopra uno studio specifico perchè sarebbe una motorizzazione anomala.
Se mi permetti ti faccio ora io un paio di domande precise:
Che tipo di barca hai in mente di fare/comprare?
Hai seguito il mio consiglio di leggere i post precedenti?
Ciao,
Marco
