Originalmente inviato da MrZipi Ciao proto.. se vuoi fare un sistema di recupero dei giochi automatico, è semplice, basta che prendi 2 boccole filettate e flangiate.
Le monti sul filetto della madrevite tenendo unite le flange. tra le flange metti delle molle a tazza bauer. oppure puoi usare una boccola sola e le molle le metti tra banchina e flangia.
Buone fresature!! |
Si grazie della info ...questo sistema lo avevo gia' visto...o ppure il semplice con due boccole e una serie di viti di interconnessione per distanziarle e recuperare il gioco in mado manuale ... ma mi interessava l'idea di Profesionalcnc che diceva "chiocciole sintetiche senza gioco"
Anche io sulla ProtoCNC 2 ho messo delle chiocciole sintetiche ma non penavo ci vossero quelle senza gioco... io pero' ho viti trapezie diametro 16 e passo 4
