Originalmente inviato da protomax Consa intendi per sintetiche senza gioco  che hanno un sistema di recupero del gioco ?Sono Lubrificate ? |
Ciao proto.. se vuoi fare un sistema di recupero dei giochi automatico, è semplice, basta che prendi 2 boccole filettate e flangiate.
Le monti sul filetto della madrevite tenendo unite le flange. tra le flange metti delle molle a tazza bauer. oppure puoi usare una boccola sola e le molle le metti tra banchina e flangia.
Buone fresature!!
