Originalmente inviato da Rumble ciao, intendo che non ci sono dampers o gommini che ammortizzano e permettono il flappeggio ,come su quasi tutti gli eli ,ma le mamnine portapale sono solo libere di ruotare per dare o togliere passo e sono solidali all'albero, si tratta di un eli affascinante costruito con del verissimo carbonio e metallo, una meccanica raffinata piena di cuscinetti , la coda sembra un orologio svizzero, pero lo trovo difficile pecca sul sistema flybar , è troppo reattivo, il baricentro è altissimo si rovescia da solo, un eli per chi sa fare 3d , non per me che ci faccio solo volato, ciao |
Non posso che essere d' accordo con quello che dici il Sjm v3 è un modello
davvero
sui generis
Vorrei aggiungere però due considerazioni
Io possiedo non uno ma due
Sjm400 il v2 e il
Pro C posso assicurarvi
che il v2 quello che vedete in foto ha una
stabilità eccezionale e nello
stesso tempo può diventare molto reattivo ...oserei dire un modello
perfetto se non fosse per la cura che richiede in fase di manutenzione occorre molta delicatezza con le brugole.
Un gioiello ..senza compromessi ad un prezzo fra l' altro stracciato
150 euro su ebay..lo dava tahitishopping ...il prezzo è calato in questi
due anni .
Sul
V3 dico che si tratta di un modello difficile da gestire ...può fare un hovering impeccabile ma basta un
filo di vento per capovolgerlo
i progettisti hanno esasperato le qualità del volo acrobatico.
Ha una resistenza eccezionale ...può cadere tranquillamente da 4-5
metri ed atterrare senza nemmeno graffiarsi ..è il modello col quale
trovero' il coraggio di fare le prime acrobazie..
