Originalmente inviato da davide69 Ciao ragazzi. Se vedeste il mio lama com'è conciato non mi parlereste neanche più. Ma va bene ed è divertente e intanto mi faccio le ossa, ma adesso è sorto un problema: quando do motore gira molto prima il rotore inferiore e solo usando lo stick verso destra parte anche il rotore superiore eriesco a non fargli fare dei cerchi. Ho già lavorato sul trim ed èa fine corsa e anche sulla vite posta sul muso del modello. Voi avete un idea di cosa può essere? ciao a tutti ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
da quanto tempo hai il lama? anche da me parte prima un rotore e poi l'altro..dipende dai trim.. però se dici che in volo o contrasti con lo stick o gira vuol dire che qualcosa non va..e se hai lavorato bene e fatto tante prove tra viti e trim(le hai fatte tante vero?
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
)l'unica cosa chemi viene in mente è che il motore stia perdendo colpi..
Originalmente inviato da ico91 grazie a tutti davvero!!! ma scusate ho letto in giro x il forum e ho notato che tutti parlano di hovering e volato...che cosa sono??(hovering credo d aver capito sia il tenere l'elicottero fermo immobile in aria) |
esatto, l'hovering è cercare di mantenere l'eli fermo in aria..lo si può fare di coda, di punta o di lato..dipende da dove ti metti e guardi l'eli..è più facile di coda(con la coda verso di te e il muso lontano da te) perchè i comani non diventano speculari.. diventa poi più difficile se cambi posizione all'eli..
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
il volato se ho capito bene cosa vuoi dire e quando prendi l'eli e svolazzi in giro per casa o ovunque tu sia..
I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato
) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih
) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!!
