Originalmente inviato da ElNonino Per me avendo cambiato il tubo di coda hai spostato il servo del gyro, devi rifare lo zero meccanico del sistema in normal con trim e comando al centro.  |
Sicuramente devi rifare lo zero al gyro con trim e sub trim a zero
