Originalmente inviato da col.and Che però dura meno della extreme (anche se di poco)....ma ha un picco di potenza più alto....giusto?
Già che ci sono...oggi ho cambiato la posizione dell'antenna, l'ho avvolta tutta sul tubetto. Da allora l'eli è diventato leggermente ingovernabile, la coda scappa di quà e là soprattutto nelle accelerazioni e decelerazioni, sembra che il posteriore riceva più potenza o troppo poca rispetto al mio comando (tanto da doverla subito correggere con lo stick). Può essere imputabile a questo? Prima ce l'avevo intorno ai pattini del superskid....poi entrava nel tubetto e penzolava fuori per circa 30 cm... |
anke a me fa lo stesso skerzo...io provero a slegarla...mi sa ke mi è partito il motorino di coda xk anke trimmando sulla centralina gira sempre a destra
