Le istruzioni danno due indicazioni
Miscelazione aereo elettrico con rx 5 canali collegare gli alettoni al canale uno e cinque
Oppure c'è la tabella connessione ricevente(credo intenda quella di dotazione) servo che dice
Alettoni canale uno
2elevatore
3gas
4deriva
5carrello retrattile
6flap 6
Però accade questo prima con radio giocattolo e ricevente idem collegavo gli altettoni con un cavo ad y e si servi si muovevano uno per un verso e uno per l'altro,logioco essendo uno difronte all'altro hanno gli assi invertiti,
Ora invece collego al canale uno con presa y e si muovono o tutti e due su o giu,ho provato anche se non ho una ricevente 5 canali a mettere un alettone al canale 1 e uno al 5 ma il canale uno si muove il cinque no solo di pochi millimetri spostando una strana leva di colore nero che si trova al lato della tx.Sicuramente è un problema molto stupido ma non vedo al mometo soluzioni se non quella di girare sotto sopra un servo accorciare un tirante e far fare una piega al filo del servo onestamente operazione che non mi piace.
P.s ma a cosa serve L'exp a regolare la velocità di rispota dei servi?
