per assetto...cosa intendi?.....dovresti prima di tutto controllare il baricentro del modello!....se guardi nelle istruzioni di montaggio ci deve essere scritto a quanto va misurato dal bordo di entrata dell'ala.....se non l'hai fatto.....quella è la prima regolazione da fare prima di metterlo in volo.....
...per le altre regolazioni.....beh...posso dirti che di solito le iscelazioni vengono piu tardi.....l'unica cosa che farei al principio e di mettere gli esponenziali sui comandi....in modo che l'approccio con gli stick della radio possa essere piu cauto (gli esponenziali servono ad addolcire a corsa dei comandi sulla radio.....devi rcare nel libretto di istruzioni della radio.
