Vecchio 30 agosto 08, 17:08   #1658 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da cabracadabra Visualizza messaggio
sherman il tuo aiuto mi è prezioso....
giuro sto impazzendo..
allora il motore sembra andare bene i giri li ha tutti...
il piatto staccato il motore si alza perfettamente anche se non fa questo grande spostamento in verità.. però i servi lavorano tutti e tre insieme..
sto provando di tutto...
ho tolto la brugola dall alberino per sistemare il passo senza intervenire sulle trackball ma niente alzo il gas e anche se do a stecca non si alza minimamente... che io l abbia appesantito troppo con motore regolatore e rotore in alluminio??
Che batteria hai ? A meno che non sia esagerata, il peso non dovrebbe essere troppo:
Io ho un cp2 (puoi vederne le foto in qualche post precedente) con la testa in alu del 22E, motore brushless + reg, doppio motore di coda, carrello in acciaio batteria 1500 mAh 15c, e sale come un razzo, (peserà complessivamente sui 380 - 400g).
Non è possibile che il tuo non salga!
Un'altra cosa, che buchi delle squadrette usi? se stai troppo all'interno l'escursione del piatto forse è poca.
Posta qualche foto della testa prima con gas a zero, e poi con gas al massimo (sempre senza motore).
L'ultima cosa : Hai provato ad accorciare di molto i link che regolano il passo, magari ne hai cosi poco che ci vuole per aumentarlo. Tra l'altro mi pare che la radio del 22E abbia alcune regolazioni (potenziometri o dipswitch) per modificare il passo, o comunque dei settaggi, che però sono diversi dalla mia, e perciò in questo caso non posso aiutarti.
spero che tu risolva...facci sapere se cambia qualcosa.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
