Originalmente inviato da coderzone77 Ciao !
Ho visto un attimo l'elicottero in oggetto.
Si tratta di un classico birotore a 4 canali, con classici motori di classe 180 e simile ad un Lama V4 o ad un Walkera 5#4, tutti eli della stessa classe diciamo
Dunque, il tuo problema è che quando prende quota ruota su se stesso nel suo asse ?
Oppure ti descrive dei cerchi di una certa circonferenza in aria nonostante tu agisca solo sul gas ?
Nel primo caso, solo autorotazione, potresti agire sul trim della radio...
Se l'eli ruota in senso orario (visto dall'alto eh) tu spostalo a sinistra.. e Viceversa.
Stessa cosa per il trim della traslazione...se vira a destra, mettilo lentamente a sinistra, e viceversa.
Poi, le dimensioni delle eliche che hai piallato son molto diverse ? perchè nel caso, uno delle due crea più aria e l'eli ruota da una parte.. |
Ciao quelle di sotto sono un po' piallate ma neanche troppo. Ho già provato con i trim ma niente da fare. Quando prende quota l'eli inizia a girare su se stesso, sullo stesso asse, in senso orario. Più do gas e più va in loop su se stesso in senso opposto a quello delle pale superiori. Oggi passo in negozio, vediamo se è possibile fare qualcosa, magari sono solo le pale.
