Originalmente inviato da cabracadabra Ragazzi non c è niente da fare il mio non ne vuole sapere di volare misà che ho sputtanato il passo... vi spiego la situazione... ho montato il brushless 180l con regolatore towerpro mag8 ho comprato un pitch gauge per risistemare il passo... ma niente ne do di più di meno e niente non ne vuole sapere di alzarsi c è qualcuno che gentilmente mi può spiegare la procedura corretta per sistemarlo e farlo alzare? la sistemazione del passo la devo fare in normal mode o in modalità acrobatica?
da quanto deve parti sto passo e a quanto deve arrivare??
HELP ME PLEASE!!
p.s. se a qualcuno interessa ho DUE BRUSHLESS WALKERA 180L nuovi nuovi da dare via ne ho presi 4 in china e sono troppi solo per me se siete interessati fatevi vivi ciao! |
Come gira il Motore ? Si presuppone che prima ci fosse un motore a spazzole, c'è differenza di giri rotore (si sente anche ad orecchio, il brushless gira diù)? Se pensi che il rotore gira bene, il problema può essere solo il passo, a meno che la tua radio dia il collettivo (miscelando i tre servi) in modo non corretto, o che la meccanica della testa abbia qualcosa che non va.
Prova a vedere se a "MOTORE STACCATO" il piatto si alza tutto insieme quando dai gas, e che i leveraggi siano liberi di muoversi. Altre prove non saprei, ma se tutto funziona correttamente, devi solo aumentare il passo (agendo sui link) fino a che l'eli non si alza, è l'unica. In teoria il passo dovrebbe essere settato in modo che l'eli stia in hovering agli stessi giri rotore sia in normal che in idle, cioè quando l'eli sta in hovering in normal, se passo in idle, questo deve rimanere come stà (non si deve notare la differenza).
Spero di averti aiutato, ciao
