Solito problema mai risolto della Mintor e la bufala è che non cessano di vendere quei motori...
Conosco almeno 5 persone che hanno dovuto rassegnarsi e smontare il loro mintor che ha decisamente troppi problemi.
Nel tuo caso 99% sicuo che il problema è il surriscaldamento della pompa.
Siamo già stati 4 volte alla fabbrica Mintor per cercare una soluzione..
Mi è stata pure regalata la risonanta 3M apposita per il motore con tanto di collettore il tutto già accordato.
Dopo un sacco di fiacche sulle dita a forza di pestare sull'elica ho deciso di farmi rimborsare.
I motori Mintor son belli da vedere, ma in quanto a funzionamento la OS rimane il miglior investimento.
p.s. in ogni caso se non hai pratica NON SMONTARE la pompa, rischieresti di ritrovarti con tutte le componenti in mano e nessun schema che ti spieghi come riassemblarlo.
