Originalmente inviato da 8mariotto8 quindi, se la logica è dalla mia parte, dovrei svitare i bracci dei servo mettere trim(e ovviamente gli stick) a zero, mettere la batteria per far muovere i servo a "zero"(che poi dovrebbe essere automatico no?),staccare la batteria e ricollegare i bracci dei servo a 90°.. esatto? |
è un pò impicciato il discorso da spiegare a parole... ma più semplice a farsi eh
tu tieni i trim a zero.. così sai sempre dove punta l'elicottero...
poi spegni l'eli.. prendi i braccini e prova a fare avvita o svita i servi... di un giro alla volta.. rimetti la fusoliera, riaccendi e riprova.. e così via..
si, il procedimento è lungo, ma avrai risultati sbalorditivi... però aspetta un pò prima di farlo.. prendi ancora più confidenza con i comandi.
E sai perchè ? se metti una corsa dei servi tropo sballata... lui va tutto da una parte e non lo controlli
