Originalmente inviato da jenky come elettronica devo sostituire solo???
il motore e il regolatore per il resto più o meno sono apposto
il carca batterie cè è un robbe
e devo anche comprare in ogni caso anche le lipo.
quale mi consigli? |
delle lipo che ti entrino senza problemi nell' apposito vano, vanno bene tutte, non cercare molti c di scarica, vanno beneanche a10 c per iniziare, l'importante e' che abbiano il connettore per la ricarica....per l'eli, se non ti vola piu', fai queste prove e dimmi:
1 stacca il connettore del motore IMPORTANTISSIMO AL FINE DI NON FARTI MALE......
2 A batteria scollegata, fai girare la testa a mano e guarda se tutto albero e testa rotore sono dritti.....quindi girano dritti, senno' e da cambiare l'albero..
poi chiamami in mp che finisco di spiegarti e ti do il mio numero di cell he per telefono si fa' meglio....
