Originalmente inviato da iz0gkb Con le FP nuove evo 25 6s 2500 sto faecndo un po di rodaggio.. quindi 3 minuti di hovering consumo circa 700/800 mah; ho montato pignone da 12 e ho in normal circa 75/80% di motore.. ogni tanto inserisco l'idle 1 con curva 100-80-100.
Con i vecchi fp da 2150 non so precisamente quanto consumo perchè le sto ricaricando col cb economico.. ma dovrei essere sui 1200 mah a occhio dal tempo di ricarica.. se riesco stasera te lo dico di preciso.
Ciao |
lele,....non fare cosi , raccontala tutta, che cosa ti e' successo al primo pacco?
