Originalmente inviato da BlackSheep Roberto?
E' che non so come fissare il telaio dell'ely nella fusoliera..all'interno ci sono solo 8 vitine lunghe 3 mm....
E poi...una volta infilato all'interno e rimontato il rotore di coda...come faccio a reinfilare la cinghia nella rotellina piccola? è "laggiu in fondo" nella fusoliera e non si riesce a raggiungerla a mano..solo con pinze o altro...
Infine..se avvito con altre viti, il telaio dell'ely sulla struttura in balsa da inserire nella fuso...e provi ad inserirla..nonentra...perche il tutto risulta troppo lungo..
Quindi si mette prima la struttura in balsa e poi il corpo dell'ely...però...cosi facendo, non ti passa il cacciavite e non si riesce ad avvitare il telaio dell'ely sulla struttura in balsa...
Che casino zio latte... |
Ciao BlackSheep
spero di esserti utile.
Secondo me , come sto facendo io con la mio fuso di un hughes 500, devi smontare il rotore di coda, ma solo la meccanica senza sfilare la cinghia altrimenti si che sono c...i, tieni in posizione la cinghi mettendoci un bastoncino bloccato con un po di nastro , lo infila da davanti e poi rimonti la meccanica di coda, fammi sapere.
