Originalmente inviato da eMMe 92 Visto che a breve arriverà il buggy vorrei sapere se devo fare qualcosa in particolare prima di farlo partire o se avete consigli da darmi visto che sono alle prime armi
Inoltre mi piacerebbe sapere quali sono secondo voi le cose che dovrei comprare tipo quali pacchi batteria, io non ne so molto chiedo consiglio a voi per evitare di distruggere tutto riscaldando troppo il motore
Per ora un paio di sinceri consigli mi bastano poi se avrò bisogno di iuto spero di trovarvi disponibili |
io consiglio pacchi batterie da minimo 4000 mah. Intellect o team orion sono le migliori ma io ho provato e mi trovo bene anche con le kan o le sanyo.
Le prime due sono le migliori in scarica e ti danno uno spunto maggiore...
cmq per caricare queste devi prendere anche un carica batterie piu rapido di quello di scatola altirmenti rischi di dover aspettare 20 ore per la carica.
io ti consiglio
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it dove trovi sempre buone offerte su batterie e carica batterie.
ps: il tuo modello va con le batterie da 7,2 V non scendere sotto questa soglia altrimenti non va. Io lo conosco bene con le 8,4 V (il numero di V è dato dal numero di celle all'interno del pacco batteria... una cella nimh fa 1,2 V ognuna. quindi 7,2 V= 6 celle) e devo dire che va alla grande...
