Non ho trovato nessun discussione al riguardo,e quindi lo segnalo io mò
Nuovo SJM180(215)-C PRO:
Caratteristiche:
SJM180(215)-C (Carbon Fiber) PRO Kit Specifications:
Airframe Weight (Including FG Canopy & Main Blades): 198g
RTF Weight: 320~350g
Airframe Length (With Canopy): 430mm
Airframe Width: 100mm
Airframe Height: 170mm
Main Blades: 215mm (Fiberglass)
Main Blade Disk Diameter: 510mm
Flybar Paddle Disk Diameter: 200mm
Flybar Rod Size: 155mm x Ø1.5mm
Tail Blades: 43mm (Polycarbonate)
Tail Rotor Disk Diameter: 108mm
Main Shaft Size: Ø4mm
Tail Rotor Shaft Size: Ø3mm
Tail Boom Diameter (External): Ø11mm
Main Drive Gear: M0.4 96T
Main/Tail Gear Ratio: 1:4.8
Integrated Ball Bearings (Entire Helicopter): 27
Canopy: Finished/Pro Painted Fiberglass
Le foto le trovate sul sito del produttore RC-TEK:
Mi sembra un bel modellino classe 200,chissà se qualcuno lo importerà a prezzi umani...
C
