Originalmente inviato da claudioD Sarebbe vero quello che dice ClaudioV se la coperta avesse la funzione di trave .
Nel mio progetto non é cosi, perché uso dei rinforzi tra la scassa e le murate come indicato nel disegnino. Non ho mai usato la coperta come trave. Questi rinforzi sono fatti con i tubi di carbonio da 5mm che sono posizionati a livello del bordo d'attacco e ugualmente a livello del bordo di uscita.
La scassa é rettangolare e serve anche come supporto per il montaggio del vericello con una basetta in compensato da 5mm. o con delle travi in legno.
ClaudioD |
Questa qui sotto invece sono le foto di Urca IOM che come tutte le IOM di ultima generazione usa la coperta come trave e lo scafo "a guscio portante".
In tutte le strutture a guscio portante si lavora sempre per evitare le concentrazioni dei carichi al minimo (quindi meno puntoni e aste possibili) eccetto che nei punti in cui e` impossibile farne a meno e che vanno opportunamente triangolati.
In questo caso ci sono solo i 2 tiranti diagonali (in legno sono piu` che sufficienti) che collegano la cassa deriva con gli attacchi delle sartie.
la cassa e` alta solo 6 cm e svolge anche funzione strutturale all'interno dello scafo non solo per la deriva ma anche per l'albero (gia` che c'e` e pesa...
Il verricello in questo caso si trova davanti alla cassa deriva per comodita` di accesso e di passaggi scotte, ma se lo si mette dietro basta "attaccare" la sua basetta alla scassa (cosi` si consolida tutto ulteriormente).
Non c'e` nessun rinforzo locale perche` non serve su uno scafo fatto con 3 strati di vetro da 110 tranne che dove esce al deriva sotto la scassa e attorno al boccaporto per sicurezza e comodita` di lavorazione.
Nella terza foto si vede l'interno della coperta da prua verso poppa dove si vede bene come il fondo del pozzetto funziona "a taglio" per rendere piu` rigido localmente lo scafo a torsione.
Nella quarta foto c'e` lo scafo preassemblato all'interno dello stampo da cui uscira` completamente finito e chiuso con tutto all'interno gia` piazzato e allineato "da stampo".
Ciao.
