Originally posted by Harley@22 agosto 2005, 14:03 Consiglio per la motorizzazione.
Io ho fatto questa modifica ed il motore tira molto bene:
Motore Brushless E-flite Park 400 da 920 Kv
Elica pieghevole Aero Naut Cam Carbon 9x7
provate, va molto bene
Per la modifica tagliate il musetto circa a metà delle prese d'aria, costruite un'ordinata in betulla da 2mm alla quale fissare il motore con apposita staffa, carotate la parte tagliata del musetto per consentire alla cassa del motore di ruotare liberamente, incollate tutto con epoxy...il risultato mi sembra ottimo!
Spero di essere stato utile a qualcuno
Domanda per i più esperti a proposito delle winglets...invece di tagliarle via, non si posso raddrizzare termicamente in qualche modo? Pistola termica o phon??
forse ho detto un'eresia.... |
Ho rpovato a raddrizzarle ma il materiale con cui è fatto il modello ha un effetto memoria ed è praticamente impossibile da addrizzare.
Alla fine le ho tagliate lasciando un profilo arcuato. Il modello migliora decisamente tanto, divcenta più reattivo e permette di completare alcune manovre acrobatiche senza problemi.
Inoltre acquista una discreta velocità, sempre considerando il tipo di modello che si ha in mano
