Roberto?
E' che non so come fissare il telaio dell'ely nella fusoliera..all'interno ci sono solo 8 vitine lunghe 3 mm....
E poi...una volta infilato all'interno e rimontato il rotore di coda...come faccio a reinfilare la cinghia nella rotellina piccola? è "laggiu in fondo" nella fusoliera e non si riesce a raggiungerla a mano..solo con pinze o altro...
Infine..se avvito con altre viti, il telaio dell'ely sulla struttura in balsa da inserire nella fuso...e provi ad inserirla..nonentra...perche il tutto risulta troppo lungo..
Quindi si mette prima la struttura in balsa e poi il corpo dell'ely...però...cosi facendo, non ti passa il cacciavite e non si riesce ad avvitare il telaio dell'ely sulla struttura in balsa...
Che casino zio latte...
__________________ |
