Originalmente inviato da jari81 io non la penso propriamente cosi.... è l'infinito discorso...
dipende che uso ne deve fare... che ne fa di un associeted ecc e spende un ira di dio se poi ci corre nei piazzali per divertimento.. è vero che la himoto non è il top ma alimentata con un buon pacco batterie ance originale fa la sua figuretta....
poi se vuole fare i 100 all'ora allora deve camviare telaio... |
il discorso diventa infinito se fai come ti pare,ma se segui i regolamenti,le cose cambiano.
a parita' di tensioni le prestazioni si equilibrano.....
ma se devo andare a fare i 100 all'ora(?) su un piazzale ma non essere in grado di fare 1 curva,non mi diverto.
non intendo curvare sul piazzale,ma magari in un circuito,con dei cordoli di contenimento in cemento,ecco,li si che scopri come sono delicati i braccetti delle macchine,altro che 100 all'ora.
delle macchine che ho elencato,non esistono solo macchine in carbonio,ma anche telai plastici,ideali per iniziare,che offrono la possibilita' di regolazioni sull'assetto,che probabilmente le rtr non offrono.
senza volere togliere niente alle rtr,per carita',ma con un piccolo investimento in piu' si puo' avere qualcosa di meglio.
oppure iniziare con quelle(rtr),ma tenere presente che se le prestazioni non possono essere migliorate (non parlo della velocita'),probabilmente è un problema di quel modello,magari con altri non sarebbe successo.
