amici...ho una fusoliera di A109...ma come si fa a montare il rotore di coda?
Cioè..cè la basetta di balsa da costruire e da mettere all'interno della fusoliera...poi bisogna smontre l'ely...toglierli il carrello e smontare il rotore di coda per infilare il corpo nella fusoliera...ma una volta tolto il rotore di coda e quindi sfilato la cinghia....la si deve ri-infilare...e fino li ok..ma poi...come si fa a rimetterla a cavallo della corona? Cè pochissimissimo spazio per lavorare e non si riesce nemmeno a capire da che parte sia finita entrando...o se la cinghia si è arrotolara...come fate voi?
guardando l'ely di lato...avendo la coda sulla mia sx e il muso che guarda a dx...e ruotando l'albero motore...da che parte deve girare normalmente il rotore di coda? in senso orario o antiorario?
E come fate voi ad rimettere la cinghia di coda dov'era? e posizionata correttamente?
Infine...come si fissa il telaio dell'ely al telaio di balsa? non cè scritto una cippa sulle istruzioni!!!!
io ho preso questa fusoliera...
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
