Originally posted by chetto1965@22 agosto 2005, 14:31 Ciao e buon rientro dalle ferie a tutti i frequentatori di questo bellissimo forum!!!!
Ho una piccola domanda, forse banale, sui servocomandi Hitec HS55.
Su tutti quelli che ho acquistato (almeno 10) riscontro sempre il seguente problema:
dopo avere collegato la batteria alla ricevente e con tutti i trim e subtrim della radio a zero svito l'asta di comando per metterla a 90° rispetto al corpo del servo e.... non ci riesco in quanto nella posizione voluta le due parti dentate non coincidono, obbligandomi a tollerare un angolo in un senso o nell'altro che è anche di 10°-20° per poi correggerlo con una notevole quantità di subtrim della radio.
Questa situazione è normale o sono io che sbaglio qualcosa?.
Grazie a tutti
Andrea |
A me è quasi sempre successo che con i comandi e i trim a zero ci fosse un piccolo disallineamento, inferiore allo scatto di un dente sul millerighe, e così devi sempre trimmarlo.
Se ci pensi, 10° sono la 36°a parte di un giro completo, se i millerighe sono (mi pare) da 24 righe allora ogni scatto sono 15° (360/24) quindi tutto si spiega.
