Discussione: Batteria lipo
Vecchio 28 agosto 08, 22:05   #5 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok ho il carica batterie della robbe con bilanciatore integrato,oggi dopo aver finito di saldare i connettori volevo mettere le batterie a caricare,nuove ancora in busta,attacco tutto avvio la carica e parte normale,senza problemi.Guardo l'orologio e vedo che è tardi così di quando torno da lavoro la carico.Torno da lavoro riattacco il caricabbatterie alla batteria e spingo il pulsante ma invece di iniziare a caricare si accende una spia arancione,non capisco cosi stacco e riattacco più volte ma niente sempre uguale.Penso ok forse si è sdisaldato qualche connetore e li misuro con il tester tutti ok poi mi viene un dubbio una indicazione delle istruzioni che dice che per nessun motivo le batterie si devono scaricare prendo la batteria la misuro con il tester e voillà 0.03 volts di corrente, ma come è posibile?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
