Discussione: 6S troppo scarica...
Vecchio 28 agosto 08, 21:25   #8 (permalink)  Top
marcofavar
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
certo io ho un letto a 3 piazze una per me una per la morosa e una per le lipo comunque un buon metodo per salvare la batteria è massaggiarla un po in modo da fargli assorbire un po le sostanze uscite con la dilatazione poi io uso un frigo da campeggio modificato e le carico a 0,10A dentro al frighetto, poi se sono molto gonfie le lascio in frigo 4 o 5 gg cariche , risultato lipo salva. naturalmente non con tutte con quelle appena appena gonfiate, però mi è successo di salvarne una da 2 celle veramente gonfia parecchio nello stesso modo. Vanno benone però bisogna tenerle con cura non è che adesso possiamo gonfiare le lipo come palloncini se si gonfiano troppo scoppiano
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
