Discussione: Batteria lipo
Vecchio 28 agosto 08, 19:46   #4 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Ho comperatoro una batteria al lipo ma il carica batterie non la carica,ho misurato i fili con tester ok ho misurato i fili in uscita ok ho misurato la batteria mi da zero ma come è possibile tutte a me capitano?
Scusa, che vuol dire "ho misurato i fili con tester ok"?
Prova a misurare la tensione delle singole celle dal connettore di bilanciamento, una cella LiPo ha 3,7V di tensione nominale, a piena carica arriva anche a 4,2V.
Se non l'hai mai caricata, ogni cella sarà sui 3,2-3,3V all'incirca, le danno mezze cariche perché è il modo corretto di stoccarle per lunghi periodi senza necessità di ciclarle spesso.
Misura anche la tensione l'intero pacco (dalla prima all'ultima cella) sia dal connettore di bilanciamento che dai terminali di alimentazione e verifica che ci sia tensione come dicevo sopra (tensione nominale: 7,4V 2 celle, 11,1V 3 celle).
Altrimenti prova a spiegarmi meglio, forse non ho capito cosa intendevi...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
