Vecchio 22 agosto 05, 13:12   #17 (permalink)  Top
katiusch
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by gotosan@22 agosto 2005, 09:55
Non capisco perchè urli.. il sistema è utilizzato già di serie su alcuni variatori che vengono usati nell'automodellismo ma credo, vista la tua esperienza in elettronica, non avrai difficoltà a realizzarlo, comunque ben venga ogni sperimentazione e se nel corso della realizzazione ti posso esser di aiuto sarò ben contento nel darti ogni informazione utile
Ti indicavo la soluzione senza trasmettitore perchè più semplice e sicura, inoltre far lavorare trasmettitori-ricevitori molto vicini tra loro genera sempre qualche problema. Avevo realizzato un sistema per l'automodellismo con un unità di trasmissione "codificata" ed un ricevitore sul telecomando per rilevare i tempi su giro ma è stata appunto la parte radio a farmi sudare di più per i problemi che dava (vicinanza appunto di tx-rx ed interferenze radio non di codifica) ma in quel caso al massimo non rilevavo qualche tempo..
Un saluto
Riccardo
Ciao Riccardo, non ho urlato per niente e comunque non volevo per niente darti questa impressione.
In linea di massima il tx ed rx non dovrebbero dare alcuna interferenza.
L'rx dell'eli lavora sui 35 MHz, mentre il sistema aggiuntivo sui 433 MHz.
Comunque grazie per il tuo interessamento.
Se passero' alla realizzazione del progetto-esperimento, apriro' un topic cosi valutiamo i pro e contro, in termini di difficoltà di realizzazione, validità del sistema, costi, ecc..........
Intanto un saluto GIA.
katiusch non è collegato   Rispondi citando
