Originalmente inviato da Alby_VR ..ciao, il comando del gas credo sia giusto; se io alimento il regolatore con lo stick del gas al massimo (tutto su), parte la sequenza di beep per il settaggio cosa oltretutto che mi permette di fare; se fosse al contrario con lo stick tutto giù dovrebbe trovarsi con il comando gas al massimo e dovrebbe accadere la stessa cosa... |
Come non detto allora, il problema è un altro.
