Vecchio 28 agosto 08, 17:14   #3 (permalink)  Top
Alby_VR
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Prova a verificare di non avere il comando del gas al contrario, cioè con lo stick giù il max, magari il tuo regolatore se ne accorge e va in errore.
..ciao, il comando del gas credo sia giusto; se io alimento il regolatore con lo stick del gas al massimo (tutto su), parte la sequenza di beep per il settaggio cosa oltretutto che mi permette di fare; se fosse al contrario con lo stick tutto giù dovrebbe trovarsi con il comando gas al massimo e dovrebbe accadere la stessa cosa...
http://www.amicidelvolo.org
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
