Discussione: Costruzione Fokker
Vecchio 28 agosto 08, 14:36   #203 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Mi sono appena perso un edit, pazienza.
Se il motore è questo, sono 12A massimi, per cui starei tranquillo anche con la 800 (tra l'altro, tanto peso per poco).
Con una 800 mA, 12A equivalgono a 15C, rischi di tirargli il collo se non sono almeno da 20C
Nell'edit citavo anche la controcoppia, se il tonneau era in senso orario visto di fronte. Altrimenti gli alettoni potrebbero essere un po' asimmetrici,
La precisione nella realizzazione è tutto su un micro, lo sai meglio di me
e suggerirei un test di planata su erba alta, per verificare come va senza motore
Anche io
(però ci vuole coraggio a lanciare in planata 4 etti così concentrati...). Inoltre mi pare che con un carico alare così alto anche la velocità di stallo sia altina, per cui bisogna lanciare veloce, altrimenti stalla (ed il mezzo tonneau potrebbe essere uno stallo di punta? Paolo correggi, o che passi qualcuno più serio di me).
Stallo d'ala, una delle due ali, leggerissimamente diversa dall'altra, ha una velocità troppo bassa, stalla, il modello rolla e cade in vite (Airbus docet....) Ma non credo che il problema sia quello, col motore che ha non è certo un problema di velocità, secondo me è un problema di elica troppo grande che intorcina tutto il modello.
Tanto per avere un'idea, la mia configurazione probabile è un motore tipo Blue Wonder da 24gr (tra 1200 e 1500 kV, li ho e scelgo), batteria 2 celle da 800mAh (a meno che non serva peso per bilanciare, nel qual caso salgo un pelino), servi da 5gr per la coda, due da 3.7 (o 5 se ci stanno) per gli alettoni; ero indeciso, ma per evitare problemi di calibrazione meglio se sono indipendenti. Conto di stare sotto i 3 etti, con 70 cm di apertura alare.
Il piper che tu mi hai ispirato, ha 74 cm di AA ed ha una configurazione simile, pesa(va) 250 grammi in ODV, e lo uso come trainer per mio figlio.
Il moderatore 29 quando ci incontriamo per i vari BRD, ci si diverte un sacco per la sua docilità, pur essendo un galleggione regge benissimo il vento, anche forte (ci ho volato a Roma) e si concede anche qualche tonno.
Secondo me tu sei settato giusto.
Fabolo ha per le mani un missile con davanti un cavaturaccioli per farlo girare
Senza offesa per lui, si scherza ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
