Vecchio 28 agosto 08, 12:47   #18 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Ti rimetto un disegno dell'Alinghi 100 dove sono notate le posizioni dei servo, batteria e ricevente.
la deriva é inserita in una scassa
l'albero e il boma del fiocco sono posizionabili sui dei slittini in metallo. Gli slittini o barette sono sostenuti da supporti e o tiranti come per il fiocco.
Il vericello é montato su supporti posizionati tra la scassa e la mura.
l'accessibilità ai due servi si ottiene facendo delle finestre nella coperta , l'imperabilità la si ottiene con tessuti dacron autoadesivi come l'insigna usato per riparare o fare le lettere sulle vele vere.
La batteria e la ricevente sono inserite in un recipiente stagno, io uso i fondi delle bottiglie di acqua minerale.
L'idea di usare due vericelli, non mi sembra utile su questa dimensione di barca.
Aumenti il consumo, devi usare un'altro canale, devi raddoppiare il circuito della scotta con i rinvii e bozzelli, una complicazione in più per avere solo problemi.
Il gommino di prua é semplicemente l'ultima parte della prua vedi disegno
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
